  • Първоначално публикувано от D22DJ Покажи съобщение
    Едното реле е до акумулатора при голямата букса, мисля бях чел, че има и второ някъде. Някой ще подскаже ли?
    При 156 и 147 иам някои разлики в управлението на селето.При 156 има 2 релета за помпата и другите работи са в коша,а при 147 е едно за помпата в коша,и другото е главното и за стартера-под жабката до ЕКУ-то на селето
    • Мерси, как се стига до това което е до ЕКУ-то, какво точно трябва да сваля.
      То ли отговаря за това да се включва помпата сутрин при отваряне на вратата?
        По принцип отговаря ЕКУ-то,ако получи сигнал обаче от бравата че вратата е отворена,може и там да се крие уловката.Иначе релето е под жабката,сваляш кичето под жабката и отдясно е ЕКУ-то под един пластмасов капак,но то е главно и не съм сигурен за какво отговаря,иначе там има и друго черно реле с едни решетки по него,то е за зумера за задна скорост.
        П.С.Ако можеш да я закачиш на диагностика,трябва да има параметър дали вратата е отворена
        • На диагностика винаги е отчитала дали вратата е Open или Closed.......ех.....
          • Отдавна се канех да си сменям сферата, не съм имал проблем със sele-то, но по теста указан от Добри, помпата се включваше от 2-то сменяне на предавка.
            Сферата се сменя елементарно, не съм обезвъздушавал и не съм калибрирал след смяната. Оставих колата през нощта, сутринта влязох през пасажерската врата за да не се пусне помпата, отворих капака и я смених.
            Резултата е осезаемо по-рядко се включва помпата и не се налага да чакам 10-ина сек. да се вдигне налягането като паля, дори след дълъг престой. Определено пести от живота на помпата.
            А аз 147-ца с читава сфера не съм виждал... може би защото са по-корави от 156-те и като няма проблем никой не сменя.
            Alfa 156 Selespeed 2001, Alfa 147 Selespeed 2002, Alfa 156 JTS FL Selespeed 2005.
            "My engine started rattling like the proverbial biscuit-tin-dwelling skeletal onanist while on holiday in deepest darkest Wales"
            • ......а днес моята почна нещо да трака,щрака....та значи карам си на 5-та,натискам спирачка сваля на 4-та и щрак,от 4-та на 3-та ЩРак и от 3-та на 2-ра ЩРАККК,все едно нещо ще се строши.......скоростите ли тракат-щракат,селето ли майката си трака?????
              Citroen C2 1,6 Sensodrive
              • Първоначално публикувано от kaio156 Покажи съобщение
                Еми...............
                  Еми...............
                  Еми....какво?
                  Нали си ми комшия,мини да и хвърлиш едно очо....
                    Еми....какво?
                    Вечер нямам време..................
                      Па кажи кво може да е прдположение,скорости или селето?
                      А ти не бачкаше ли в сервиз бре?
                        Проблема вероятно е в робота,иначе да в сервиз работя............
                        • А ти си със 156-ца ? И аз имах 156 и общо взето през всички възможни повреди на sele-то минах. Калибрация пуска ли ? На мен ми тракаше така, по-скоро прещракваше като сменяше предавките. Но не го правеше както при теб на всички предавки.
                          На място как ги сменя ?
                          • Първоначално публикувано от stef_nikolaev Покажи съобщение
                            Ми предавките добре ги реди на място,в движение само когато сваля предавка с натискане на предавката,калибрация не съм пускал скоро,пусках преди три месеца.....утре ще пусна.
                            ---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
                            Ше го калибрирам утре и ше го мисля.
                            А в кой сервиз си ти?
                              Виж ако не се оправи с калибрация,ми пиши л.с.,иначе работят във Вентура
                              • И моята винаги е щтракала, когато попитах преди 2 години така ли трябва да е, отговорът беше: ДА
